taiazhijian 2010-07-19 23:34:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 662查看 1回答
鋼筋導入后如何劃分區域
一棟躍層別墅,鋼筋輸入完成,導入圖形后由于層高不一致需劃分區域。但是不論怎么劃分,所有的構件都在區域1里面,要怎么處理啊?請幫幫忙,有圖最佳問題補充:感謝回復,但是如果不用區域的話,墻體的高度怎么設置,每一段都要修改底、頂標高,還有,墻體裝修也容易出錯,門窗離地高度也要單獨設置,請教:有沒有什么簡單的辦法?
已采納區域現在基本上不用了。 鋼筋和圖形是一樣的。在鋼筋中怎樣處理,在圖形中也是怎樣處理層高的問題。 至于模板超高的問題,可以通過計算設置來解決。 如果要設置區域的話。最初的設置均是在區域一。可以將區域一,應是區域二的構件提取進行塊存盤,在區域二塊提取。然后將區域一內的相關構件刪除掉。 可以用平齊板頂的方法,可以快速地修改豎向構件的標高。 是可以修改標高的,一個樓層是可以有兩種材質的墻的。在新版的軟件中墻是可以這樣畫的。 門窗可以通過設置離地高度,裝修沒有影響。
2010-07-19 23:39:00
