pengzhongmingisme 2009-07-24 15:22:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2928查看 4回答
-1層板厚是地下室頂板厚嗎?若是,首層板厚又如何定義?
樓層管理的有關(guān)問(wèn)題:有一層地下室,筏板基礎(chǔ),筏板底標(biāo)高-6.5M,板厚1500MM,地下室頂板厚250MM,頂板面標(biāo)高-0.03,地下室凈高4720MM,請(qǐng)問(wèn)如何定義基礎(chǔ)層,層高及板厚?如何定義-1層,層高及板厚?如何定義首層,板厚?
已采納在工程信息中將首層結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高改為-0.03。 基礎(chǔ)層層高定義為1.5M,板厚可以改為1500。 -1層層高定義為5-0.03=4.97,板厚250. 首層根據(jù)圖紙定義,例如首層標(biāo)高為2.87M,那層高就是0.03+2.87=2.9M,板厚根據(jù)結(jié)構(gòu)平面圖的說(shuō)明定義.
2009-07-25 10:12:20
這里的工程信息中,可以不用修改板厚,按系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)走就可以了,對(duì)算量和鋼筋不會(huì)有影響
2009-07-24 17:11:24
樓層管理的有關(guān)問(wèn)題:有一層地下室,筏板基礎(chǔ),筏板底標(biāo)高-6.5M,板厚1500MM,地下室頂板厚250MM,頂板面標(biāo)高-0.03,地下室凈高4720MM,請(qǐng)問(wèn)如何定義基礎(chǔ)層,層高及板厚?如何定義-1層,層高及板厚?如何定義首層,板厚? 回答:基礎(chǔ)層層高定義為1500,板厚可以改為1500,也可以不改,按軟件默認(rèn)的,這個(gè)不影響。 -1層層高定義為5000,板厚250,在工程信息中將首層結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高改為-0.03即可。
2009-07-24 17:41:28
層高可從剖面圖中識(shí)得,已知道了筏板底標(biāo)高為-6.5M,又知道地下室凈高為4720MM,那么基礎(chǔ)層高為1.78M,-1層為4.72M.
2009-07-25 10:15:06
