熊小迷 2012-03-07 15:52:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 4回答
GGJ2009鋼筋算量樓層設置問題,大謝!
我做的這個項目有地下室。我設置了基礎層,-1層,1層,2層。。。我把樁承臺,筏板基礎畫在基礎層,1層板畫在1層,那么地下室頂板畫在哪一層呢??????(承臺面標高是-3.9,-1層標高也是-3.9,這不是矛盾嗎,實在很頭暈)問題補充:補充問題:頂板梁和板是用筏板基礎,基礎梁畫,還是用樓層板和樓層梁畫啊??
已采納承臺的頂是-1層的底沒有問題啊 地下室頂板應該畫在地下室 只是首層底標高是室外地坪,你定的1.57你看一下圖紙有沒有問題 頂板梁和板用樓層梁和板畫
2012-03-10 23:29:07
地下室頂板畫在-1層,-1層標底高是-3.9,頂標高是1.57,正負零可能與室外設計地面一致吧。
2012-03-08 14:30:37
地下室頂板畫在-1層。
2012-03-07 16:01:40
地下室頂板最好畫在-1層 承臺面標高是-3.9,-1層底標高是-3.9,-1層的頂標高是1.57,不矛盾了吧!不過你-1層夠高的哦。
2012-03-07 16:24:53
