小胖不會飛 2015-07-05 09:54:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1726查看 5回答
筏板附加筋的布置問題
1、基礎是獨立基礎,用基礎梁連接,地下室底板是350厚的底板,底板是用筏板布置嗎? 2、筏板不可以用點的方式點到基礎梁中,怎么解決? 3、底板附加筋該如何布置?
答:》》》一、底板可用筏板布置。二、筏板改用畫線、畫矩形、畫弧、畫圓的方法畫出。三、底板附加筋,可用畫線和自定義范圍的方法布置。
2015-07-05 11:06:40
你好:獨立基礎點布后,布置筏板基礎時可以用矩形布置,獨立基礎處軟件會自動扣減掉的。板底和板面的附加筋可以用筏板負筋定義,用畫線布置的方法畫出布筋的范圍。
2015-07-05 10:11:32
1、基礎是獨立基礎,用基礎梁連接,地下室底板是350厚的底板,底板是用筏板布置嗎? ------獨立基礎用獨立基礎布置,地下室底板是350厚的底板,底板是用筏板布置的
2、筏板不可以用點的方式點到基礎梁中,怎么解決?-------筏板是面式構件,不能點的方式布置,應該用矩形布置
3、底板附加筋該如何布置?-------如果是筏板用負筋輸入,如果是獨立基礎用其他鋼筋輸入
2015-07-05 10:10:10
你好:定義筏板負筋布置即可。
2015-07-05 15:36:13
像這樣的基礎不是很復雜,獨立基礎不能按獨立基礎來設置,獨立基礎與筏板連接的位置不能變截面,獨立基礎要按筏板來設置,并繪制上去,隨后變截面,板底附加筋按筏板負筋來定義及布置,筏板負筋是布置在底部的,板面附加筋,按筏板主筋來定義面筋并布置,筏板要用直線或矩形來布置
看
2015-07-05 14:38:46
