  • 墻和暗柱構件哪個先畫更快速畫圖呢?
    墻和暗柱構件哪個先畫更快速畫圖呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先畫墻吧,畫完墻建筑物的大概輪廓就出來了,相當于定好位了,畫暗柱容易找位置。與框架結構先畫框架柱來定位一樣的道理
    2009-07-21 23:41:27
  • 在圖形中可以不用畫暗柱,如果要畫的話,還是先畫墻方便快捷一些,因為這樣暗柱就可以很好的找到定位點
    2009-07-22 08:54:31
  • 算量,不用畫暗柱,其量合并在砼墻中,單畫墻即可
    2009-07-23 18:14:36
  • 畫柱更快一些
    2009-07-22 11:40:21
  • 個人認為先畫柱更快些,因為: 1、柱圖相對墻圖一般都會簡潔明了,畫起來出錯的概率比墻要低; 2、柱子不需要定義長度,定位比墻容易; 3、有了柱子畫墻更容易,比有了墻畫柱要省事。
    2009-07-22 09:08:48
  • 先畫墻再畫暗柱!因為先畫出剪力墻后我們在畫柱的的時候我們可以用自適應布置,這樣更快捷,因為在剪力墻里一般的暗柱是比較多的,畫起來也是比較麻煩的,所以我們就用這個畫比較方便!!
    2009-07-26 19:18:22
  • 可以考慮按圖紙來確定, 如果圖紙上標注的柱不用偏移,先畫柱也可以; 若墻不用偏移先畫墻也可以。 先畫不用偏移的構件,然后依據已經畫好的定位準確的構件,調整其它需要偏移的構件。
    2009-07-22 07:27:40
  • 答先畫墻更快些
    2009-07-21 23:22:34
  • 根據個人操作習慣,時間上不會差很多
    2009-07-21 23:27:08
  • 在使用GCL2008時,應該特別注意,因為圖紙當中對異形柱、暗柱、剪力墻,都有不同的說明,如果你一次性建立好之后最好,要不然的話要調工程量的。在圖像2008當中是不區分剪力墻和暗柱的,構件建立好之后就可以布置,選擇智能布置速度會大大提高。鋼筋抽樣軟件在使用時,請注意。03G101把暗柱YAZ、YJZ、YYZ、YDZ/GAZ、GYZ、GJZ、GDZ等輸入墻柱之列。所以在使用時,我們可以方便的先建立剪力墻,而后在剪力墻上使用自適用布置柱子,在繪制柱選項里面選擇“按墻位置繪制柱”、“自適應布置柱”都較為的方便。定位和柱子靠墻都是自動的,再者這樣布置好之后暗梁、墻洞都比較好的定位可謂一舉兩得。
    2009-07-22 00:40:23
  • 先畫墻再畫暗柱要快一些,墻畫好后,暗柱定位比較直觀,方便繪制.
    2009-07-22 00:42:50
  • 我認為是先繪制墻好一些,有些柱子你可以采用自適應來進行布置。
    2009-07-22 02:21:08
主站蜘蛛池模板: 香河县| 左权县| 林甸县| 张掖市| 大竹县| 泰宁县| 林周县| 黄平县| 麻城市| 屏东市| 凌海市| 赤峰市| 五台县| 东乌珠穆沁旗| 襄垣县| 阿拉善左旗| 徐水县| 奉节县| 浦北县| 咸丰县| 邵阳县| 淄博市| 辽阳县| 宣威市| 金塔县| 南岸区| 莒南县| 巴马| 泾川县| 汶上县| 和林格尔县| 吴江市| 张家口市| 潮安县| 白山市| 泾川县| 马鞍山市| 新闻| 长寿区| 阿勒泰市| 达州市|
