1234567 2011-11-17 15:49:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 923查看 6回答
在2008中,梁需要在柱子和剪力墻畫好之后再畫嗎?,別的還有什么構件需要注意畫圖的順序呢?
(6)
已采納墻梁柱這種主要構件沒有互相依賴關系,不過不建議先畫梁,因為從俯視圖,梁會擋住墻的,一般先畫墻柱,后配梁。
2011-11-18 09:18:30
柱墻是梁的支座,所以在布置柱墻之后布置梁。其它構件布置順序可根據個人習慣。
2011-11-17 15:52:41
一般畫圖根據圖紙的順序就可以的,但是一般都是先畫鋼筋然后導入到圖形當中的呀。 畫完柱和剪力墻 再畫梁。
2011-11-17 15:50:38
不用,一般剪力墻結構的,先畫剪力墻再畫柱,樓上說的對,最后畫梁
2011-11-17 15:53:27
除了依附構件要先畫主構件外,其它的畫圖順序在圖形算量中無影響,比如要先畫墻再畫門、窗。 但是一般是先結構后建筑
2011-11-17 15:54:03
同意樓上的。
2011-11-17 19:13:06
