  • 鋼筋導入圖形,暗柱如何處理?
    我在GGJ2009里面先畫的暗柱,墻體有一部分沒有畫通暗柱,現在我導入2008之后該如何快速處理暗柱?如果不刪除暗柱,將暗柱套墻定額,能夠正確處理嗎?另外,導入圖形之后,連梁該如何處理?用不用刪除?不刪除套墻的定額可不可以?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果不刪除暗柱,將暗柱套墻定額,這個是可以的。不過一般軟件都自動把暗柱計算到墻里面去了。暗柱的工程量一般都是0. 第二,連梁是不用刪除的,可以套入墻的定額。本來連梁是墻和洞口的加強部分
    2010-08-14 16:25:32
  • 不刪除套墻的定額可以。套墻面抹灰時要注意
    2010-08-14 16:19:21
  • 在導入過程中不導入暗柱就可以了
    2010-08-14 17:43:31
  • 應該將暗柱的位置畫上混凝土墻,然后再導入圖形算量軟件里,各種暗柱就不需要導入了,否則暗柱導過來,混凝土墻工程量可以計算,但布置房間時暗柱的位置沒有墻時,軟件會提示 你房間不封閉,布置不上房間的裝修構件的。
    2010-08-14 19:50:15
  • 答:沒有畫通的有暗柱的墻體在導入到圖形中以后,將暗柱一并套上剪力墻的定額,砼和模板是可以計算正確的,但是在鋼筋中鋼筋計算會算少,應該將剪力墻畫通的;導入到圖形中以后連梁也套上剪力墻定額,便于以后查看核對。
    2010-08-14 21:56:24
  • 我在GGJ2009里面先畫的暗柱,墻體有一部分沒有畫通暗柱,現在我導入2008之后該如何快速處理暗柱?將暗柱套用墻定額。 如果不刪除暗柱,將暗柱套墻定額,能夠正確處理嗎?正確 另外,導入圖形之后,連梁該如何處理?連梁有兩種情況,得先判斷短肢墻、柱、墻。一種是當連梁兩側為柱時連梁套梁定額,一種是當連梁兩側為短肢墻或墻時該 連梁套用墻定額。不用刪除。
    2010-08-15 08:23:16
  • 都導入后,匯總計算軟件會自動扣除的
    2010-08-14 16:27:37
  • 墻體要畫通,暗柱不導入。
    2010-08-14 16:21:25
  • 最好把暗柱也倒過去,套墻子目即可,連梁最好不導過去,如果倒過去了也要套墻子目。
    2010-08-14 16:22:16
  • 在GGJ2009里面先畫的暗柱,墻體有一部分沒有畫通暗柱,那是不對的,說明鋼筋里計算的鋼筋也有誤,建議在鋼筋軟件里將剪力墻封閉畫住,準確計算鋼筋工程量,然后導入到圖形里直接套剪力墻定額,自動計算剪力墻構件工程量即可。連梁不需要刪除,直接套墻的定額即可
    2010-08-14 16:41:03
  • 在鋼筋里面畫墻的時候,直接把有暗柱的地方也畫上墻,這樣導入圖形的時候就不需要導暗柱過去了,暗柱導過去是有缺點的,算抹灰的時候暗柱面的抹灰軟件是不會按砼墻面的來考慮,但實際是應該算砼墻面抹灰
    2010-08-14 16:59:47
主站蜘蛛池模板: 元谋县| 育儿| 和林格尔县| 天柱县| 临江市| 枝江市| 聂拉木县| 双鸭山市| 甘德县| 内黄县| 广东省| 辽阳市| 如东县| 海伦市| 梁平县| 双流县| 建始县| 鲁山县| 平陆县| 浑源县| 黔西| 江城| 株洲县| 醴陵市| 托克托县| 屯门区| 山丹县| 大城县| 嘉祥县| 宝兴县| 永顺县| 海伦市| 墨脱县| 洪江市| 嘉善县| 财经| 遵义县| 天台县| 静海县| 大英县| 江源县|
