g 2011-02-18 20:00:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 457查看 2回答
從鋼筋抽樣導入圖形
我畫的的剪力墻結構,先畫的鋼筋,然后倒入圖形,我把剪力墻和暗柱都倒了過來,請問在圖形算量里剪力墻和暗柱都套價計算,會重合多計算嗎?
已采納畫的的剪力墻結構,先畫的鋼筋,然后倒入圖形,把剪力墻和暗柱都倒了過來,在圖形算量里剪力墻和暗柱都套價計算,是不會重合多計算的,因為在計算剪力墻時軟件會自動扣除柱所占體積,而暗柱你又套用了剪力墻定額,所以它們是不會重復計算其工程量的
2011-02-18 20:04:54
我畫的的剪力墻結構,先畫的鋼筋,然后倒入圖形,我把剪力墻和暗柱都倒了過來,請問在圖形算量里剪力墻和暗柱都套價計算,會重合多計算嗎? 我的回答:不會重復計算的。暗柱套項時應該是包含在剪力墻內的。
2011-02-18 20:12:30
