貓兒 2009-06-10 14:52:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4288查看 8回答
在畫圖是先畫柱再畫墻和先畫墻再畫柱在算量上有區別嗎?
在圖形算量中,剪力墻工程,墻端有柱,圖上墻到柱邊,如果我先畫柱再畫墻就可以把墻畫到柱邊,如果先畫墻就要畫到軸線。 問題:墻應該在畫圖時畫到軸線還是柱邊?如果在鋼筋算量中,墻是不是應該畫到軸線?不能畫到柱邊?
(8)
已采納先后畫柱子畫剪力墻對于工程量計算沒有影響,這就是個人習慣而已,剪力墻要畫到暗柱端頭。如果是框架柱,墻體不論剪力墻還是磚墻都繪制到柱心即可,繪制 通常繪圖都要按照基礎、柱子(剪力墻、連梁),梁、板、節點構件、普通墻體、門窗洞口等其他構件
2009-06-10 14:55:59
效果應該是一樣,系統會自動扣減,算出的得數也是相同的
2009-06-10 14:55:52
畫到柱邊。軟件會自動識別墻柱交接處。
2009-06-10 14:56:08
計算結果是一樣的
2009-06-10 14:57:26
在圖形中先畫哪個都行,反正暗柱、端柱都是執行剪力墻定額,只要不漏畫就行,鋼筋中也是如此,只要兩者交了就行,畫的柱邊與畫到軸線一樣,軟件會自動算錨固搭接的,不信你試試,不過一般習慣先畫墻,因為柱可以自適應暗柱,這樣效率高
2009-06-10 14:57:38
剪力墻工程中一般是先畫剪力墻,再畫暗柱,這樣暗柱就可以使用“自適應布置柱”或“智能布置”。 剪力墻一般在畫圖應該畫到端柱邊,可以用“正交”或“點加長度”來畫剪力墻。
2009-06-10 14:57:43
一般情況下都應該畫到軸線上,柱應該向墻看齊。 特殊情況下就應該根據圖紙。
2009-06-10 14:57:48
在圖形算量中,剪力墻工程,墻端有柱,圖上墻到柱邊,如果我先畫柱再畫墻就可以把墻畫到柱邊,如果先畫墻就要畫到軸線。 問題:墻應該在畫圖時畫到軸線還是柱邊?如果在鋼筋算量中,墻是不是應該畫到軸線?不能畫到柱邊? 答:一般的說來,先畫柱子再畫墻是比較方面的,畫好柱子后,墻要畫到柱的中心線或到垂直墻的墻中心即可。
2009-06-10 14:59:07
