開開心心 2009-07-21 10:12:30 | 河北省 其他專業 | 522查看 4回答
有關清單與定額的計算規則的問題
在清單報價,投標時,清單項子目的計算規則是不是按定額中的走啊? 招標時,編制清單時,清單量按清單工程量計算規則走。 對嗎?我有點混了,希望幫忙點播一下,謝謝啊!
已采納清單與定額的計算規則不完全一致,編制工程量清單必須按工程量清單計算規則編制。投標報價時,清單是不動的,只是組價問題。如果你參照定額組價,你就應該按定額的計算規則計算工程量,然后進行組價,得出的結果再除以清單的工程量,才是清單的綜合單價。 是不是只能參照定額組價啊? 現行的組價方式有兩種: 1.利用現行的《預算基價》參考信息提供的有關信息計算價格,然后根據企業實力及投標策略對價格進行調整 2.動態計價:根據企業自身的企業定額及有關資料,及實際水平及投標策略確定價格。 3.目前一般采用第一種方式。 注意:材料價格是決定報價的重點。材料費在工程費用中占60%-70%所以在整個報價中材料費至關重要。
2009-07-21 16:08:47
不論招標、投標編制清單時,清單量都按清單工程量計算規則走。 你問的是清單與定額的計量單位不同嗎?
2009-07-21 10:17:38
1、在清單報價,投標時,清單項子目的計算規則不是按定額中的走,一樣是按清單工程量計算規則走 2、招標時,編制清單時,清單量按清單工程量計算規則走。 3、編制清單即按清單規則走,則組成清單的定額則按定額規則走,互不干擾。 4、因為規則不同,量也會有相同的也有不同的。
2009-07-21 16:10:39
清單計價和定額計價是兩個概念,其計算規則是不同的。綜合單價是依據定額和市場價格組價的,其中包含企業承擔的風險因素。
2009-07-21 12:09:57
