幻想 2012-04-08 09:44:47 | 河北省 其他專業 | 5203查看 3回答
湖南省的清單計算規則和定額計算規則
湖南省的清單計算規則和08清單計算規則相同嗎,我看的2012年造價培訓教材寫的太含糊,也有不一致的地方,如 樓梯的計算,不扣除50mm的樓梯井,08寫的是500mm,還有關于樓地面的整體面層和塊料面層的計算與全國的08不一致,書上寫的是整體面層、塊料面層、橡塑面層、其他面層,都是按照按(設計圖示尺寸以面積計算,扣除突出地面構筑物、設備基礎、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內的孔洞所占體積;但門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加),而08清單則分開不同類的計算???求 高手解釋下??
已采納你好,08清單的計算規則是全國統一的。但是在清單下的子目與各地的預算定額有不一樣。你可以按清單列項后根據工作內容來選擇定額。樓梯的計算不扣除50cm;與08寫的是500mm是一樣的.如果說地坪按清單的面積后還是要套預算定額的,就要按預算的計算規則來算工程量套定額。清單是成品,有定額的各子目來實現為清單的綜合單價。
2012-04-08 10:01:39
湖南省的清單計算規則和08清單計算規則相同嗎,我看的2012年造價培訓教材寫的太含糊,也有不一致的地方, 清單應該是全國統一的,主要是定額不一樣 08的也是50把,500就是0.5米了哇,哪有這么大的樓梯井啊 這個里面的計算規則其實都差不多的,應該就是一樣的,只是08清單按照類別劃分的,我們現在應該以08清單規范為準 你看看湖南省的清單是幾幾年的,是不是還可以用
2012-04-08 09:59:09
樓上的回答很詳細,08清單是全國統一的計算規則,樓梯井應該是500mm以內的包含在內。
2012-04-08 11:59:37
