403502103lq 2010-07-02 14:45:02 | 河北省 其他專業 | 566查看 9回答
建筑面積計算規則中的有關問題
在建筑面積計算規則的3.0.11條:“建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。”如果某建筑的挑廊既沒有外圍護結構由沒有永久性頂蓋,其層高超過了2.20m,那么它應怎么計算他的面積?一半?全面積?還是不計算?
(9)
已采納不計面積,沒有永久頂蓋的,無論多高多寬,均不計面積。有永久頂蓋且永久頂蓋與結構墻體或結構梁相連是必須具備的一個條件。
2010-07-02 16:29:39
如果設計利用為走廊或人行通道,計算1/2面積,設計不利用,則不計算面積
2010-07-02 15:02:18
這種情況不能稱之為“挑廊”,也不應計算建筑面積。
2010-07-02 14:51:40
不計算建筑面積。。。。
2010-07-02 14:57:17
應該計算一半。。
2010-07-02 15:06:40
應該按一般來計算
2010-07-02 14:46:16
挑廊既沒有外圍護結構由沒有永久性頂蓋,其層高超過了2.20m,那么它不應計算建筑面積
2010-07-02 15:45:44
要看結構和其作用,是陽臺就算半面積,是雨棚就不算面積
2010-07-02 17:40:33
不計算建筑面積!
2010-07-05 15:52:57
