hbsy 2009-07-18 15:56:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 509查看 3回答
圖形算量中關于梁的問題
如果是蓋預制板,廚房廁所是現(xiàn)澆板,那么廚廁梁和其它梁在套定額時是不是要分別套取?(廚廁的梁按有梁板套,其它梁,包括框架梁和連續(xù)梁都套單梁,連續(xù)梁,懸臂梁的定額,即A4-28,定額中沒有框架梁的項,這一點不很清楚)(湖北地區(qū))
已采納我們對決算的時候,如果甲方嚴,就打斷,如果不嚴就把通長的梁走到有梁板里,這就看具體的啦
2009-07-18 16:01:53
你的理解正確,框架梁就跳單梁定額。 沒有必要,咱們是計算造價的,按比例多的部分定義就可以了。
2009-07-18 15:58:02
不用那么嚴格,哪那種占的比例大套哪種就可以啦
2009-07-18 16:21:35
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發(fā)生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
同一框架梁的各跨截面尺寸不同,在圖形算量中應怎樣定義和繪制?(圖形算量2008梁屬性編輯框中的高寬尺寸都是藍色字體,無法改為私有屬性)
在圖形算量中定義墻時,在定額中找不到相應的砌塊材料該如何設置,是不是材料也可以換算,怎樣處理這種換算?問題補充:另外在定義墻時,有一項砂漿標號,如果這項空白,在做法中套上定額,是否影響算量?
在鋼筋抽樣中的單構件是不是不能導入到圖形算量中?圖形算量中的單構件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
