hbsy 2009-07-18 21:02:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 505查看 3回答
圖形算量中關于墻的問題
在圖形算量中定義墻時,在定額中找不到相應的砌塊材料該如何設置,是不是材料也可以換算,怎樣處理這種換算?問題補充:另外在定義墻時,有一項砂漿標號,如果這項空白,在做法中套上定額,是否影響算量?
已采納答:你可以用相似的墻建構件,并畫上圖元,但在套定額子目時必須按實際的砌塊套取相應的定額子目。 答:是的,軟件中有的墻體材料確實是沒有的,軟件主要是計算砌塊的工程量,你只要有了工程量,套定額子目時按定額中的砌塊墻套取即可,另外砂漿標號空白你可以選擇砂漿標號另外你也可以在套取定額子目后換算圖紙設計的標號,至于你所說的砂漿標號這項空白,對砌體工程量是沒有任何影響的。
2009-07-18 21:07:33
直接做補充子目
2009-07-18 21:42:59
1.你可以在砌體命名時將其標示好如“內墻120-硅酸鈣板”等; 2.在定義墻時,有一項砂漿標號,如果這項空白,在做法中套上定額,不影響算量。影響算量的是后面的“計算表達式”。
2009-07-18 22:22:22
在鋼筋抽樣中的單構件是不是不能導入到圖形算量中?圖形算量中的單構件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
我們都知道暗柱是按剪力墻計算的,但是從鋼筋算量中倒入圖形算量中,暗柱的位置就成了一個洞,所以我們就要手工把它畫上,現在我按剪力墻畫上,是否是對的?請指教,謝嘍
在定額的計算說明中規定樓梯的混凝土和模板都是以梯間的水平投影面積計算,那么中圖形算量8.0中是不是根本沒有必要畫上樓梯?怎樣套這種情況的定額?另外如果是七層是不是計算八個水平投影面積?(屋面上有炮樓)
