少齊 2011-08-23 13:58:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 738查看 3回答
關(guān)于梁的圖形算量的問題
同一框架梁的各跨截面尺寸不同,在圖形算量中應(yīng)怎樣定義和繪制?(圖形算量2008梁屬性編輯框中的高寬尺寸都是藍色字體,無法改為私有屬性)
已采納你好,按圖紙截面,分開繪制即可
2011-08-24 10:17:32
在2008中,只好分段畫。
2011-08-23 14:06:51
把梁在變截面處打斷,然后新建一個變截面尺寸以后的梁,然后右鍵需要修改的梁,點擊修改構(gòu)建圖元名稱,改成剛新建好的梁就OK了,記得把梁的做法刷上,別漏了~
2011-08-23 16:23:45
