76****@qq.com 2011-11-01 16:40:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1190查看 4回答
圖形算量中,梁重疊問題
在圖形算量中,導入鋼筋工程,匯總計算的時候,提示錯誤梁重疊的錯誤,我畫的是有相交梁,這很正常啊,怎么會有梁重疊錯誤呢
你看一下你的梁是否布置在軸線交點上,還有是否跟著柱設置了偏移,有時候很細微的地方會導致這個情況發生。
2011-11-02 16:51:41
你根據它的提示在檢查一下 。
2011-11-01 16:41:52
換一般最新的版本,鋼筋有一個比較老的版本的是不能畫這種相交梁的,隨后就更新版本就可以了
2011-11-04 15:55:56
您好,假如你有夾層,就是同一個平面上需要畫兩道梁,建議用分層來做。 你在畫完沒一層構件的時候,可以按F5快捷鍵,合法性檢查下,如果哪里提示出錯了,構件會以紅顏色報錯,并彈出錯誤圖元的對話窗口,你雙擊對話窗口中的圖元,就會自動找到錯誤圖元,然后進行修改即可。 建議你,不要把所有的構件全部畫完后,再進行合法性檢查,而是要在進行一小部分構件后,就養成習慣的按下"F5"合法性檢查。 另外建議您跟新到最新的版本。
2011-11-05 17:28:33
