hbsy 2009-07-18 15:42:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 511查看 4回答
圖形算量中關于梁的問題
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
已采納軟件是這樣默認的,你可以整理修改。
2009-07-18 15:42:57
圖形軟件中線式構件都是這樣的,如梁、墻、條基等。
2009-07-18 15:46:38
恩,是這樣的,鋼筋中變截面的梁,導入圖形中變截面部分會默認加上—1之類的 但這只是名稱不通一了,但不影響量的。 不過還是建議把名稱手工改統一了,方便后來的檢查和套定額等
2009-07-18 15:47:15
在圖心中是不需要合并的,結果要的是體積。
2009-07-18 15:48:51
