  • 現在我把所有的圖都畫完了,才發現軸網錯了。我該怎么修改?
    難道要刪除所有圖全部重新畫嗎? 有沒有能把所有圖元打成一個塊,再偏移的方法呢?求教啊!!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用刪除所有的構件重新畫的,您只要先把軸網修改好了以后,可以用塊移動的功能就可以了,塊移動的功能在“樓層”里面,然后選中所有要移動的構件進行移動就可以了!
    2009-07-17 09:21:28
  • 軸網錯了是一個相當頭疼的事情,所以一定要在建立軸網時細心一點喲。
    2009-07-17 09:13:04
  • 這樣錯的就有點太離譜了,沒有什么好辦法,但可以試試在圖上建一些輔助軸線來代替正確的軸線,再把錯位的構件進行移到這些線上,最后對軸線的號碼統一進行修改,不知道可行不可行
    2009-07-17 09:15:13
  • 軸網錯了可以修改軸網后,利用塊拉伸與塊移動功能移動構件位置,以后繪制完軸網要看看總長度一致不一致
    2009-07-17 09:16:17
  • 你可以先把軸網重新來畫好,然后在把你要更改的那一段軸線是構件整體偏移,延伸或者是修剪,定位應該就可以了
    2009-07-17 09:18:13
  • 軸網錯了可以在軸網管理里面點修改,然后把錯的該過來就點確定,點選擇,這樣就改過來了.
    2009-07-17 09:48:25
  • 沒什么的,只要修改軸網就可以啦,不要在定義里修改,在改動軸距離改長度就可以啦,這樣就不用那么麻煩啦
    2009-07-17 09:51:51
  • 可以先進入柱網,將錯誤的軸線進行修改,然后將每層由于軸線問題畫錯的構件進行移動或者偏移,不用全部刪掉重畫,會麻煩一點,但也比重做要快。
    2009-07-17 10:04:35
  • 先修改軸網,然后對繪制好的構件進行塊拉伸,這個功能在下拉菜單的樓層里
    2009-07-17 10:52:50
  • 看看錯到那里了,在“樓層”菜單欄里,有“塊拉伸”和“塊移動”命令,你用它們對照圖紙先更改圖形,然后再修改軸網,進行校核一下。以保證圖形繪制正確
    2009-07-17 09:24:24
  • 不用刪除軸網,先修改軸網,然后利用塊拉伸、打斷、刪除、合并、移動等方法修改構件圖元。
    2009-07-17 09:29:34
  • 只有重新修改軸網或者建立輔軸網,然后再利用軟件提供的工具進行修復、偏移等
    2009-07-17 09:32:22
主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 诸暨市| 阳东县| 通城县| 东光县| 共和县| 华坪县| 霸州市| 灵石县| 南安市| 福安市| 永泰县| 扬州市| 新密市| 新田县| 康马县| 龙陵县| 武隆县| 太康县| 凤阳县| 湘乡市| 宜阳县| 尚志市| 晋中市| 梧州市| 华安县| 墨玉县| 封开县| 孝义市| 正安县| 杭州市| 临沧市| 太仆寺旗| 富蕴县| 江津市| 苍山县| 行唐县| 平果县| 伊吾县| 鄂托克旗| 华坪县|
