98****@qq.com 2012-11-12 17:00:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1857查看 2回答
怎么把軸網(wǎng)1的構(gòu)建復(fù)制到軸網(wǎng)2里面
識(shí)別CAD的時(shí)候把軸網(wǎng)識(shí)別成負(fù)一層了 ,并且還繪制好了負(fù)一層的構(gòu)建了之后才發(fā)現(xiàn)軸網(wǎng)識(shí)別小了,要比一層以上的軸網(wǎng)要小很多,導(dǎo)致我沒辦法繪制一層以上的構(gòu)建;那么我應(yīng)該怎么把軸網(wǎng)1的構(gòu)建復(fù)制到軸網(wǎng)2上面來呢? 如果我在軸網(wǎng)2繪制一層以上的構(gòu)建,最后的三維圖會(huì)不會(huì)脫節(jié)呢?
已采納其實(shí)我也有跟樓上一樣的疑惑,如果是你軸網(wǎng)是被錯(cuò)了,那你可以新建或識(shí)別一個(gè)正確的軸網(wǎng),然后在繪圖輸入界面最上面菜單欄里的樓層里使用塊復(fù)制,塊移動(dòng),塊存盤提取這些功能進(jìn)行修改,可以在一個(gè)界面把柱梁板墻等構(gòu)件一起復(fù)制到你新的軸網(wǎng)里
2012-11-13 08:42:02
識(shí)別CAD的時(shí)候把軸網(wǎng)識(shí)別在負(fù)一層后,全棟樓的軸網(wǎng)就是一樣的,怎么又出了一個(gè)一層的軸網(wǎng)呢,軸網(wǎng)小了是軸距小了還是表面看小了,如果軸線軸距相同時(shí),就無有錯(cuò),只是負(fù)一層的軸網(wǎng)是總軸網(wǎng),而一層的軸網(wǎng)可能是一部分了,查清楚。如果是這樣,就將負(fù)一層的軸網(wǎng)復(fù)制至一層好了。
2012-11-12 21:49:12
