CJ0511 2012-10-12 15:50:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 3回答
基礎(chǔ)梁信息,能批量修改不?
我畫的這個(gè)基礎(chǔ)地梁,通暢筋沒(méi)有彎折,系統(tǒng)是默認(rèn)了彎折的。 我首先在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里修改,但沒(méi)效果。 然后我就在編輯鋼筋里修改(圖1) 然后我就點(diǎn)住修改好了的這個(gè)梁,然后點(diǎn)應(yīng)用到同名梁。 應(yīng)用完后。我點(diǎn)另外一根同名梁查看(圖2) 結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是有彎折部分的鋼筋。 我這樣弄是在哪里出錯(cuò)了?我該怎么批量修改呢?
已采納你可以用拉框全部選擇上所有需要修改的梁到屬性里去修改就可以了, 用應(yīng)用同名稱梁的功能只能調(diào)整修改梁原位標(biāo)注里的信息,是沒(méi)有辦法做到修改梁屬性的, 是梁屬性里的節(jié)點(diǎn)里去修改就行了,
2012-10-12 15:56:14
梁鋼筋遇支座是需要錨固的,軟件是按平法圖集設(shè)置的;
2012-10-12 15:53:52
利用編輯鋼筋來(lái)修改鋼筋信息,修改完畢,就要鎖定構(gòu)件才可以的
2012-10-12 16:03:21
