  • GGJ2009中導圖時標識怎么導不進來呀
    我在GGJ2009中CAD導圖時所有的軸網標識都導不進來,怎么辦啦
  • 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。
    軸網
    導圖
    廣聯達服務新干線
    2010-08-12 15:45:46
  • 你在導圖的時候,沒有選擇軸線導入,應該在導入的時候,在軸線那里打勾
    2010-08-12 15:43:29
  • 用天正CAD打開 然后輸入LCJB保存為T3格式就行
    2010-08-15 15:57:30
主站蜘蛛池模板: 罗田县| 新龙县| 乳山市| 浙江省| 江孜县| 南投县| 饶平县| 达州市| 陆良县| 海晏县| 广河县| 鹿泉市| 和林格尔县| 七台河市| 青阳县| 仪征市| 博兴县| 高密市| 凤阳县| 林口县| 涞源县| 皮山县| 英吉沙县| 南投县| 汨罗市| 周宁县| 张家口市| 威宁| 南召县| 昌邑市| 南投县| 宝丰县| 永年县| 马龙县| 大兴区| 合江县| 右玉县| 富宁县| 镇沅| 商丘市| 普兰县|
