小不點 2015-07-13 23:18:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 936查看 3回答
請問一下導圖之后的這個是什么?
第一次導圖的時候識別了軸網發現用錯了圖紙,就重新導入了圖紙,刪了之前的軸網重新識別,識別之后發現軸網顏色很淡,于是刪了圖紙準備重新導入識別,刪除圖紙之后還留下了圖示的軸網,怎么也刪不掉了,雖然重新建了一個文件重新來做了一次,不過還是想請問一下這種情況下圖示軸網應該如何才能刪除呢? 還有一個問題就是:如果我識別軸網的時候沒有識別完全,漏掉了軸網的一些信息,在后續畫圖的時候才發現,這時候應該重新新建識別軸網呢還是可以重新添加上漏掉的軸網信息?
第一次導圖的時候識別了軸網發現用錯了圖紙,就重新導入了圖紙,刪了之前的軸網重新識別,識別之后發現軸網顏色很淡,于是刪了圖紙準備重新導入識別,刪除圖紙之后還留下了圖示的軸網,怎么也刪不掉了,雖然重新建了一個文件重新來做了一次,不過還是想請問一下這種情況下圖示軸網應該如何才能刪除呢?-------------應該在繪圖界面選中軸網并且刪除,然后在定義界面在刪除軸網就行了
還有一個問題就是:如果我識別軸網的時候沒有識別完全,漏掉了軸網的一些信息,在后續畫圖的時候才發現,這時候應該重新新建識別軸網呢還是可以重新添加上漏掉的軸網信息?---------不用新建識別軸網,添加上漏掉的軸網信息就行了
2015-07-14 05:41:05
圖示軸網應該如何才能刪除,應該是在輔助軸網下。就可以刪除。
2015-07-14 06:35:32
第一次導圖的時候識別了軸網發現用錯了圖紙,就重新導入了圖紙,刪了之前的軸網重新識別,識別之后發現軸網顏色很淡,于是刪了圖紙準備重新導入識別,刪除圖紙之后還留下了圖示的軸網,怎么也刪不掉了,雖然重新建了一個文件重新來做了一次,不過還是想請問一下這種情況下圖示軸網應該如何才能刪除呢?還有一個問題就是:如果我識別軸網的時候沒有識別完全,漏掉了軸網的一些信息,在后續畫圖的時候才發現,這時候應該重新新建識別軸網呢還是可以重新添加上漏掉的軸網信息?
這種情況下圖示軸網在CAD草圖界面中可以刪除掉的.另一個問題識別軸網的時候沒有識別完全,漏掉了軸網的一些信息,如果是少量的,可以重新添加即可,如果要是多時可 以重新識別.
2015-07-14 06:47:19
