藍 2009-07-15 14:48:33 | 重慶市 其他專業 | 346查看 2回答
圖形算量墻體中的廚衛部分有些支墩
墻體中的廚衛部分有些支墩,請問這是用來做什么的。一般砌多高,有規范要求嗎?它圖上說是用120厚度的墻體砌筑,謝謝了!關于砌體加筋有沒有比較簡單而且相對比較準確的算法,我是用建面*0.6,但是底層有車庫和商業門面,車庫基本沒有做磚墻,這兩層的面積也要計算在建面里面嗎?這樣算出來會不會誤差很大呢?我們這里的建面總和為37790,那我就是用37790*0.6,得到的22.674T砌體加筋,還有就是這樣的計算方法是不是高層都適用。砌體加筋規范上要求都一樣嗎?謝謝各位高手了》
已采納墻體中的廚衛部分支墩,圖上說是用120厚度的墻體砌筑,多高?干什么用的?這得跟甲方及設計溝通,不好猜測的,要想猜,只能把全套的圖紙看完(安裝、水暖電等) 砌體加筋最好是在鋼筋算量軟件里畫進去,是比較準確的
2009-07-15 14:58:47
這個系數只能參考,不能用作預算數據,預算中必須按圖紙實際計算,有多少是多少才行。
2009-07-15 14:58:04
