realfox@126.com 2008-06-12 16:49:14 | 重慶市 其他專業 | 696查看 6回答
廣聯達圖形算量GCL8.0,繪圖時如尺寸有錯,請問
廣聯達圖形算量GCL8.0,繪圖時如尺寸有錯,請問應怎樣檢查尺寸?問題補充:不在軸線上的梁、墻、虛墻和有一部分門窗洞;我畫的墻、梁大部分是偏心的。為什么用"查看兩點間距離"有些能捕捉到點,而有些不能捕捉到點
(6)
已采納常規: 如果是構件,您到構件屬性中查看; 如果是軸網您用"工具"--->查看兩點距離即可
2008-06-12 17:22:50
用工具欄里面的兩點間距離檢查.
2008-06-12 19:16:25
不知道你說的什么尺寸有錯,說清楚點啥
2008-06-12 17:00:43
在界面最上面有個工具,點下拉框里面有兩點間距離,看看這個能幫你不能
2008-06-12 17:02:37
廣聯達圖形算量GCL8.0,繪圖時如尺寸有錯,請問應怎樣檢查尺寸? 我的回答:是哪個錯誤了啊?是軸線尺寸呢,還是構件尺寸? 可以用查看兩點間距離來查看!~
2008-06-12 17:22:28
如是軸線尺寸有問題的話你可以在工具蘭中選擇查看兩點間距離,測出來后在你的施工或竣工圖紙對照一下如有錯誤,在點擊軸線設置選擇修改軸線輸入正確的尺寸就可以了.
2008-06-13 11:20:35
