zhaoyage614 2012-03-27 15:25:10 | 重慶市 其他專業 | 1364查看 1回答
預結算過程中遇到的問題
1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗等相關子目,應該怎么取舍? 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用AD0021(AD0022)子目嗎?已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不?
已采納我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-28 18:35:01
