bu****@126.com 2009-04-20 01:27:23 | 重慶市 其他專業(yè) | 1991查看 4回答
筋算量中如何繪制一個階形承臺?
筋算量中如何繪制一個階形承臺?鋼筋算量10.0如何繪制階行獨立基礎(chǔ)承臺,他跟GCL2008中的繪制方法不一樣???為什么我在圖形算量8.0中繪制了階形基礎(chǔ)承臺后在鋼筋算量軟件中導(dǎo)入的此圖形算量文件后,三維顯示的卻是一個矩形圖形的基礎(chǔ)承臺(只顯示了階形承臺的一部分)。
已采納在圖形算量8.0中繪制了階形基礎(chǔ)承臺后在鋼筋算量軟件中導(dǎo)入的此圖形算量文件后,三維顯示的卻是一個矩形圖形的基礎(chǔ)承臺,因為在GGJ10.0里面只是計算鋼筋,而承臺鋼筋又只是在承臺底部配置鋼筋,所以,從GCL8.0導(dǎo)入GGJ10.0后,承臺就只是一個矩形圖形的基礎(chǔ)承臺了,其它部分對計算鋼筋是沒有作的。
2009-04-20 07:20:20
在鋼筋軟件中,條形基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ),承臺都是按基礎(chǔ)的總高度來定義,不用像圖形算量中那樣定義, 也就是說,承臺不管有幾個截面.都只按要布置鋼筋的最下層尺寸定義,高度為各截面高度的總和, 你從圖形導(dǎo)過去的,那是軟件自動在鋼筋中識別了,你只要正確定義鋼筋即可. 你試試
2009-04-20 01:47:48
你可以用異形構(gòu)件自己定義
2009-04-20 07:50:57
筋算量中如何繪制一個階形承臺?鋼筋算量10.0如何繪制階行獨立基礎(chǔ)承臺,他跟GCL2008中的繪制方法不一樣?。繛槭裁次以趫D形算量8.0中繪制了階形基礎(chǔ)承臺后在鋼筋算量軟件中導(dǎo)入的此圖形算量文件后,三維顯示的卻是一個矩形圖形的基礎(chǔ)承臺(只顯示了階形承臺的一部分)。 回答:軟件中可以用新建參數(shù)化的樁承臺 和新建異形樁承臺處理
2009-04-20 08:32:23
