thincake 2009-07-14 16:05:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3166查看 4回答
房心回填土與回填土各應套哪個定額?
1 房心回填土與基槽回填土各應套哪個定額? 2 “廣聯達軟件問題集”中指出,在表格中套定額子目 ,代碼選擇時(HTTTJ),首先要把樓層選擇為全部樓層,這是為什么呢? 3 房心回填土是在一層定義嗎?那么用軟件計算外運土時,如何考慮這部分呢?因它在一層,軟件會用整個挖土方量減去包含這部分在內的回填土體積嗎? 4 謝謝。
已采納房心回填土與回填土各應套哪個定額?房心回填土直接套素土墊層定額,回填土套房心回填土即可
2009-07-15 05:48:14
1、房心回填與基槽(坑)回填都套基礎回填土。 2、GCL8.0中回填土在表格中輸入時,樓層一定要選擇為全部樓層(HTTTI)(0),因為你如果只選擇基礎層,有可能漏了地下室的回填土體積,因此,選擇全部樓層使軟件設置統籌考慮的。 此外,8.0中計算回填土首先要在基礎層繪制土方構件(一般按基礎自動生成土方那個功能),若有地下室,則地下室一定要先畫上建筑面積,這樣回填土才能計算正確。 3、房心回填土是在一層即首層來定義,但不畫圖,也無法畫圖,利用房間中的地面及代碼“DMJ*房心回填土厚度”來計算。 檢查你的設置是否有問題呢?
2009-07-14 16:14:54
房心回填土室外地坪以上套素土墊層,其余套夯填土。軟件問題上樓回答的不錯。
2009-07-14 16:27:02
這是兩個概念 一個是基礎回填土 指的是正負0 一下的 挖土方減掉地下建筑物的體積 另一個是房心回填土 指的是 室外設計地坪至正負0 減掉地面做法厚度的 體積 在軟件是用代碼做的
2009-07-14 16:30:05
