海鷗 2010-05-20 16:47:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1409查看 3回答
基礎回填土、房心回填土及基礎外圍填灰土怎么建構件
軟件圖形算量8.0中基礎回填土、房心回填土及基礎外圍填灰土怎么建構件
已采納在8.0沒有相應的構件可以去建立,可以在表格中去套做法選擇相應的代碼 不過基礎外的灰土回填還需要手工去計算 在2008中可以去建立灰土回填的構件 回填土在8.0中先在基礎層繪制土方構件,然后切換到表格輸入頁面,套用回填土定額子目,代碼選擇HTTTJ<回填土體積>,選擇代碼時,首先要把樓層選擇為全部樓層,如果工程中有地下室部分,地下室要畫上建筑面積,回填土才能計算正確。如果基礎外有灰土,可以在手工扣減灰土的工程量 房心回填土可以使用“地面積*房心回填厚度”來計算 房心回填土直接定義在房間中即可,不用單獨去定義構件,用房間中的地面積*厚度來計算
2010-05-20 16:49:51
圖形8.0中回填土不用建構件畫圖,在單構件中建個構件,套上回填土子目,代碼選擇樓層工程量中的回填土體積即可
2010-05-20 16:50:01
圖形8.0中回填土不用建構件畫圖,用表格法直接計算;房心回填土可以使用“地面積*房心回填厚度”來計算;基礎外圍填灰土可用手工配合表格法直接計算。
2010-05-21 17:15:49
