xcxgd 2010-05-31 15:33:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2989查看 4回答
基礎回填土和房心回填土的區別是什么
基礎回填土是3:7灰土,房心回填土是素土,這樣在圖形算量里怎么畫
已采納基礎回填是室外地坪以下土方的回填。基礎回填按挖土方體積減去室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)計算。基礎回填3:7灰土按設計要求去計算,在8.0中只能去手工計算,在軟件中沒有相應的構件,在圖形 2008中有相應的構件可以去定義計算回填灰土 房心回填土是指室外地坪以上至室內地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。房心回填土,按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。在8.0中可以用地面積*厚度來計算,在2008中可以建立房心回填土構件布置在房間中或依附在房間中
2010-05-31 16:01:18
基礎 回填是3:7灰土,按3:7灰土套項,在土方開挖構件中代碼為素土回填的代碼; 房心回填:需要輸入高度輸入厚度:室內外高差減去面層及墊層的厚度; 頂標高:根據實際情況輸入,也可以選擇層底標高; 回填方式:分夯填和松填兩種方式;
2010-05-31 15:59:10
在8.0中,基礎回填土不用畫,在表格中定義構件,輸入回填土子目,選擇樓層工程量中的回填土全體積代碼即可 房心回填土在房間中套上回填土子目,代碼為"MJ*回填厚度" "1059769
2010-05-31 15:57:24
基礎回填土是3:7灰土,房心回填土是素土,這樣在圖形算量里是不用畫圖的。是用代碼再套上相應的定額子目就可以了。
2010-06-01 12:56:15
