飛天笨笨俠 2013-11-09 09:22:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 5221查看 2回答
回填土和房心回填土之間的扣減關系和它們的定義
回填土和房心回填土之間的扣減關系和它們的定義,回填土是從哪到哪的部分叫回填土,房心回填土是指從哪到哪的部分?有地下室的時候和沒有地下室的時候又有什么不同的扣減關系呢?如何正確的定義它們的工程量表達式和標高呢?這個問題一直含糊不清困擾我好長時間了。。。跪求高人細心講解!!先在這里謝謝您了
已采納按工作面和大放坡挖土,基礎構件完成以后,需要將坑邊多挖的空間回填,叫做基礎回填土;深度,是從自然地坪至坑底,如果自然地坪沒有測量,暫時按設計室外地坪至坑底。在定義挖土方的同時定義,套上回填土的定額子目,工程量表達式是JKHTT。房心回填土,是從設計地坪往上至地面構造層底 的高度,工程量表達式是DMMJ*厚度。
2013-11-09 09:43:48
您好:在房心回填土中扣除地溝部分體積,應為地溝寬度(從外墻內側算起),乘以地溝高度(從地溝墊層到溝蓋板)*地溝長度(轉角長度不能重復計算)如果回填前設計已明確有地溝,不應該計算挖溝槽的土方量,回填土也不能扣減,如果回填土后設計變更增加地溝,應計算再挖溝槽的土方量,房心回填不扣減,還應增加地溝工作面的回填土 已室外底標高為界,分別扣減基礎回填土和房心回填土。
回填土:指的是工程施工中,完成基礎等地面以下工程后,再返還填實的土。
房心回填土:指的是室外地坪以上至室內地面墊層之間的距離。
2013-11-15 15:00:52
