  • 請教高手:房心回填土與基礎回填土怎么區分???t
    問題補充:在GCL8.0軟件中如何設置???只能用手工算嗎???有沒有其他便捷方法???
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    房心回填土是指在沒有地下室的情況下,一個工程室內地坪與室外地坪有高差而所做的地面高度沒有這個高差打,就要進行回填土,這個回填土就是房心回填土。 基礎回填土是因為在開挖基礎土方的時候,挖土要給施工留一部分工作面還有的要放坡,基礎做完后要進行回填土,這個回填土就是基礎回填土 基礎回填土在表格輸入中輸上就可以了,房心回填土可以在一層的房間裝修里面用地面積*回填高度
    2008-07-07 21:03:51
  • 基礎回填土是室外地坪以下的回填土,而房心回填土是室外地坪與室內地坪之間的回填土。即外墻以內的回填。
    2008-07-08 14:38:05
  • 基礎回填土是室外地坪以下的回填土,而房心回填土是室外地坪與室內地坪之間的回填土。 基礎回填土在表格輸入里設置 房心回填土在房間里設置
    2008-07-07 23:24:24
  • 基礎回填土是指基坑從設計室外地坪開挖扣除地下埋設的所有物體后的回填量 =基槽開挖體積-室外地坪以下的基礎體積-地下室體積-地溝體積 在工程做法套定額時可以把需要扣除的量用代碼表示出來,如:扣地下室體積=-(建筑面積)×{自己計算出的回填土高度} 房心回填土指的是:室外地坪與室內地坪之間的回填土,高度需要扣掉室內地面標地面結構層做法(灰土、墊層、面層)
    2008-07-10 18:42:26
  • 繪圖布置基礎構件及挖土方后,基礎回填土在表格輸入中新建基礎回填土,然后套相應的定額子目,選擇工程量代碼就可以了,房心回填土在首層房間里設置,套子目,選地面積代碼*填土厚度即可。
    2008-07-08 08:46:38
  • 基礎回填土指的是從基礎底到室外地坪之間的回填土,用表格輸入比較方便 房心回填土指的是從室外地坪與室內地坪高差之間的回填土,在做房間裝修時設置比較方便,可以用房間的地面積*房心回填土高度
    2008-07-08 10:06:19
  • 房心回填土是指在沒有地下室的情況下,室內地坪與室外地坪高差減地面層的厚度就是房心回填土。 基礎回填土是挖土減去所有的基礎量(到室外地坪)后要進行回填土。 基礎回填土在表格輸入中新建一基礎回填土,然后套相應的定額子目和工程量代碼就可以了。 房心回填土可以在一層的房間裝修里面的構件做法套相應的定額子目和工程量代碼“用地面積*(室外高差-地面厚度)”匯總計算就可以了。
    2008-07-09 17:54:07
  • 基礎回填土是指基礎底至室外地坪之間的回填土,手算較準確,房心回填土是指室內外高差之間的回填土,可以用房間代碼中的地面積*回填厚度。其回填厚度為室內外高差-地面做法厚度。
    2008-07-08 12:05:40
    2008-07-07 20:10:16
  • 房心回填土為自然地坪以上的回填土,而基礎回填土是正負0.00以下的土方了
    2008-07-07 20:10:20
  • 基礎回填土——是“基槽”開挖、完成基礎后的回填土,一般指室外地坪以下回填部分。 房心回填土——是“室內”在基礎回填土的基礎上,繼續回填至±0.00的部分。一般指室外地坪以上回填部分。
    2008-07-07 20:11:13
  • 請教高手:房心回填土與基礎回填土怎么區分??? 我的回答:房心回填土要在底層房間構件里計算,軟件里計算出來的只是基礎回填土。
    2008-07-07 20:15:55
  • 房心回填土是因為房內原地面標高不到設計的地面高程而必須回填的土方,而基礎回填土是指因做基礎而挖起的土方在基礎完成后基坑的回填土方.
    2008-07-07 20:31:02
  • 1.基礎回填土一般指室外地坪以下回填吐的體積:即基槽開挖體積-室外地坪以下的基礎體積。 2房心回填土指的是:(室內地面標高-地面結構層標高-室外地坪標高)*房心面積,房心面積指底層房屋建筑面積扣除180mm以上墻體厚度及大于0.3M2以上孔洞面積后的面積。
    2008-07-07 20:53:44
  • 基礎回填土一般指外墻基礎以外的回填土,房心回填土是指外墻以內的回填土。另外基礎回填土為就地取土,而房心回填土包括150m的運距。
    2008-07-07 21:06:40
  • 基礎回填土是指在開挖后,基礎完成后,需要回填時的土量 房心回填土是指室內地面以下的部位 基礎回填土也好,房心回填土也好,在軟件中都需要在“表格輸入”中另行進行處理,按照計算規則填寫,或者你可以另行填寫內容 直接從“繪圖輸入”中得到好像不行
    2008-07-07 21:13:19
  • 基礎回填土是室外地坪以下的回填土,它等于基槽開挖體積-室外地坪以下的基礎體積。而房心回填土是室外地坪與室內地坪之間的回填土。一般用一層地面積*厚度。
    2008-07-07 21:46:55
  • 1.房心回填土:外墻以內的土方回填,應扣除基礎圈梁的體積, 2.基礎回填土:室外回填和房心回填之和;室外回填是指外墻以外的土方回填,
    2008-07-07 21:48:35
    2008-07-07 22:30:24
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 谢通门县| 客服| 临夏市| 柳州市| 丰城市| 南昌市| 衡阳市| 天镇县| 怀远县| 商河县| 广宁县| 裕民县| 淮南市| 会昌县| 深圳市| 斗六市| 环江| 清河县| 新闻| 沙河市| 简阳市| 霍州市| 偏关县| 普洱| 东乡县| 禄劝| 长沙县| 威信县| 洞口县| 大同县| 商城县| 浮梁县| 邢台市| 庄浪县| 张家界市| 开封市| 灯塔市| 定结县| 宜昌市| 贵阳市|
