xf 2009-07-01 11:53:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 9468查看 5回答
計算鋼筋根數(shù)的時候什么時候加1,什么時候減1,什么時候不加不減?
梁柱箍筋、板主筋、負筋、分布筋、墻水平垂直筋
已采納計算根數(shù)的時候都是+1的 ,一般采用四舍五入+1的方式。 但是-1根的情況也有: 1、梁箍筋加密區(qū)+1 2、非加密區(qū)-1:(長度-加密長度)/間距-1
2009-07-01 19:45:46
同意小+飛魚的回答
2009-07-01 13:27:10
梁柱箍筋加密區(qū)的就+1 非加密區(qū)的時候就-1,板主筋、負筋計算時要+1、分要-1,墻水平、垂直筋+1。
2009-07-01 20:35:23
計算根數(shù)的時候都是+1的 但是-1的情況例如:梁箍筋加密區(qū)的就+1 非加密區(qū)的時候就是:(長度-加密長度)/間距-1
2009-07-01 11:55:44
根據(jù)實際鋼筋情況計算加減1根。 通常在加密區(qū)是要加1的,非加密區(qū)是要按照間距計算完畢四舍五入后減1
2009-07-01 12:03:22
