  • 圈梁什么時候畫,圖紙上有顯示嗎?
    圈梁什么時候畫,圖紙上有顯示嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般磚混樓的圈梁是明確在圖紙上標注的。有些框架樓的在總說明里面會有這樣的描述(當墻體長度大于5米,高度大于4-5米,要在墻體某一高度位置加設圈梁之類的說明)
    2009-05-25 10:28:30
  • 框架結構無需再設圈梁,磚混結構要設,有圈梁平面布置圖,或者在結構平面布置圖里,或者在說明里說明截面尺寸及鋼筋配置。
    2009-05-25 18:49:56
  • 設計上有任何時候畫都可以,圖紙上沒有設計的不用畫的。
    2009-05-24 22:14:36
  • 有顯示的,一般在磚混結構里有圈梁
    2009-05-24 22:14:49
  • 砌體墻體加固時圖紙會注明,一般設在窗上檐下用于加固房屋。 砌體結構房屋中,在砌體內沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁, 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性、提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降、地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞。在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁叫基礎圈梁;而在墻體上部,緊挨樓板的鋼筋混凝土梁叫上圈梁。   因為圈梁是連續圍合的梁所以叫做圈梁。 圈梁又稱“腰箍”,是在墻身上設置的處于同一水平面的連續封閉梁。其作用是加強整個建筑物的整體性和空間剛度,抵抗房屋的不均勻沉降,提高建筑物的抗震能力。   圈梁是在房屋的檐口、窗頂、樓層、吊車梁頂或基礎頂面標高處,沿砌體墻水平方向設置封閉狀的按構造配筋的混凝土梁式構件。   按要求圈梁應該在同一水平面上連續、封閉,但當圈梁被門窗洞口(如樓梯間窗口洞)隔斷時,應在洞口上部設置附加圈梁進行搭接補強。附加圈梁的搭接長度不應小于兩梁高差的兩倍,亦不小于1000mm.   圈梁通常設置在基礎墻、檐口和樓板處,其數量和位置與建筑物的高度、層數、地基狀況和地震強度有關。預算中的圈梁與施工中的圈梁定義不同: 預算中規定只要以墻為梁底模板澆筑的梁既為圈梁,不管此梁是否為承重梁。 施工中的圈梁一般指與構造柱相連以增加墻體的整體性和抗震性的梁,本身不承重。
    2009-05-24 22:17:34
  • 圖紙上有顯示的,圈梁在圖紙上的標注是“QL”。
    2009-05-24 22:22:24
  • 在廠房類的結構圖中會有顯示, 在一般的建筑中包括住宅,辦公樓等在規范上是有的超過多少,是根據各地的規范規定。
    2009-05-24 22:24:41
  • 圈梁屬于二次結構,不在主體構件的圖紙上畫圖的,一般常見的圖紙表示方法,都是在結構施工總說明里砌體部分用文字描述的,有時也會畫個剖面圖,一般在圖面上很少看到圈梁的表示,從我的多年工作經驗總結,除非車間和倉庫,廠房等工業建筑,在圖紙上會畫出圈梁構件,一般民用建筑很少畫出來的
    2009-05-24 22:41:41
  • 按照圖紙畫,不要自己定。什么時候都可以。
    2009-05-24 22:42:56
  • 磚混結構中,一般墻頂都有圈梁,圈梁頂一般與現澆板頂平。 框架或剪力墻結構中,后砌填充墻長超過5m,中間增設GZ,墻高超過4m,中間加設一道QL.
    2009-05-25 09:14:13
主站蜘蛛池模板: 即墨市| 宜黄县| 临颍县| 宜君县| 闸北区| 天等县| 都兰县| 得荣县| 泸西县| 定西市| 西乌| 葵青区| 白沙| 阿尔山市| 化隆| 海淀区| 峨山| 平昌县| 凌云县| 汉源县| 娄底市| 泌阳县| 光泽县| 天等县| 望奎县| 新巴尔虎右旗| 林芝县| 简阳市| 江源县| 新源县| 兴安县| 阜宁县| 三原县| 临颍县| 横山县| 启东市| 玉山县| 嘉义市| 鄂托克前旗| 二手房| 泌阳县|
