學預算的小白 2013-06-23 12:05:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4731查看 9回答
繪制過梁時,什么時候采用矩形,什么時候采用L型?
說明中,一種是矩形過梁,一種是L型過梁,L型過梁要用異形梁來定義及繪制嗎?這二種過梁都什么時候采用?不理解!
(9)
已采納說明中,一種是矩形過梁,一種是L型過梁,L型過梁要用異形梁來定義及繪制嗎?這二種過梁都什么時候采用? 說明中,一種是矩形過梁,一種是L型過梁,L型過梁是要用異形梁來定義及繪制的。一般情況下用矩形過梁,在支座為較小截面寬度,上部較大截面寬度時,當墻體較寬,采用內圈梁時,如370墻采用 240內圈梁時,在門窗洞口處,采用這種做法。
2013-06-23 15:16:43
en 看圖紙 按圖紙說明做
2013-06-24 11:12:50
具體要看設計采用哪種形式的過梁。
2013-06-23 12:08:35
L型過梁要用異形梁來定義及繪制。這二種過梁都什么時候采用---矩形的一般情況下采用;L型的,當過梁上面放置預制板時,而且預制板的上平面與過梁上平面一平時,就要在過梁上留一個缺口,所以就形成了L型截面了。
2013-06-23 12:30:15
贊同4樓的說法
2013-06-23 19:06:59
一般外墻上的過梁為L型的里面的為矩形的其它特殊情況內部也有矩形的這還要看具體樓的設計
2013-06-24 09:21:55
說明中,一種是矩形過梁,一種是L型過梁,L型過梁要用異形梁來定義及繪制的,這二種過梁,一般情況下都是采用矩形過梁,只有當過梁底部有挑耳的時候才采用L型過梁。
2013-06-23 13:14:01
說明中,一種是矩形過梁,一種是L型過梁,L型過梁要用異形梁來定義及繪制嗎? huida:是的。 這二種過梁都什么時候采用?不理解! 回答:至于何時使用,是設計的問題,以圖紙為依據,設計是什么樣,我們就按什么樣計算。
2013-06-23 13:31:48
用什么形式的過梁要看設計,現在基本上很少用到L形的了,都有單獨的節能系統,用不到帶橋的過梁了。
2013-06-23 18:50:14
