  • 請問什么時候使用套管擠壓什么時候使用電渣壓力焊什么
    請問什么時候使用套管擠壓什么時候使用電渣壓力焊什么時候使用幫扎啊
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:請問什么時候使用套管擠壓什么時候使用電渣壓力焊什么時候使用幫扎啊 答;1、直徑在22(含)以上的,采用套管擠壓。 2、直徑在12(含)~~20的采用電渣壓力焊。 3、直徑在12(不含)以下的采用綁扎。
    2008-07-02 11:28:45
  • 一般鋼筋級別28及28以上都要求用套管擠壓 12及12以下的一般都用綁扎 12~25的可以用電渣壓力焊
    2008-07-02 11:22:39
  • 鋼筋的連接方式和方法,正常的取決于施工方,一般的是從成本的角度和施工的方便來考慮的。 電渣壓力焊:多用于暗柱及墻體中小于等于18的豎向鋼筋。 直螺紋連接:多用于梁、暗柱中大于18的鋼筋
    2008-07-02 11:24:52
  • 答:搭接的方式工根據鋼筋的直徑的大小,也可以根據圖紙的要求,修改鋼筋軟件中的搭接方式.
    2008-07-02 11:24:57
    2008-07-02 11:26:50
  • 根據圖紙要求設置搭接。
    2008-07-02 11:28:27
  • 這一切都要根據設計要求執行的。
    2008-07-02 11:28:50
  • 主要看鋼筋直徑的大小而定。 1.直徑為18以下的為綁扎連接。 2.直徑為18以上的柱使用電渣壓力焊。
    2008-07-02 11:28:55
  • 通常是鋼筋直徑大于28時用套管連接。14~25用電渣壓力焊。小于14的鋼筋綁扎。但是還是要根據你工程的實際情況來決定
    2008-07-02 11:31:06
  • 根據圖紙來修改鋼筋的搭建!
    2008-07-02 11:33:06
  • 一般22以上鋼筋接頭用套筒或電渣壓力焊,有抗震要求的按101圖集及混凝土規范要求和03G329-1圖集圖紙設計說明要求分別采用不同的方法施工
    2008-07-02 11:34:50
  • 一般在圖紙中的結構說明中會有說明的,根據說明要求修改一下工程設置中的鋼筋搭接方式。
    2008-07-02 11:36:20
  • 可以按圖紙上的說明來做 但工程設置中的鋼筋搭接要進行修改
    2008-07-02 12:07:05
  • 一般情況下,墻柱鋼筋在12mm以內時采用幫扎搭接,12mm以上時可以采用電渣壓力焊,16mm以上時可以采用撥肋滾軋直螺紋連接;梁板鋼筋在12mm以內時采用幫扎搭接,12mm以上時可以采用閃光對焊連接,16mm以上時可以采用撥肋滾軋直螺紋連接,梁板鋼筋采用閃光對焊連接在施工時還要考慮梁長度,要便于施工操作,必要時每根鋼筋設置適當的搭接連接. 具體是否采用鋼筋機械連接,要看設計藍圖的規定,一般圖紙說明中會注明多大的鋼筋連接優先采用什么連接方式的.
    2008-07-02 13:09:44
  • 根據圖紙設計或施工組織設計而定,從經濟來說,你應跟據當地鋼筋價格計算出一個搭接長度需多少鋼筋,再計算出其費用,與某一接頭的價格對比以后再確定。一般電渣壓力焊不宜用于水平受拉鋼筋
    2008-07-02 13:17:03
  • 這主要看你的圖紙說明,一般圖紙上會說明采用什么方式連接鋼筋的,柱構件一般不用綁扎
    2008-07-02 14:17:59
主站蜘蛛池模板: 阜新| 山阳县| 井研县| 若羌县| 天全县| 永康市| 广河县| 新巴尔虎左旗| 莱阳市| 岳池县| 平塘县| 汉中市| 山阴县| 瑞安市| 吉安县| 中牟县| 梓潼县| 柳江县| 华亭县| 资中县| 江川县| 上蔡县| 株洲县| 平阳县| 专栏| 光泽县| 抚顺市| 扶沟县| 遂川县| 安国市| 遂宁市| 宁陕县| 武威市| 安多县| 林芝县| 萨嘎县| 商河县| 阿克陶县| 青铜峡市| 安陆市| 襄汾县|
