elle 2009-06-30 23:22:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 505查看 4回答
剪力墻結構中,連梁匯總數據不一致,為什么?
在8.0版本中,剪力墻結構,繪制完剪力墻后,先畫完連梁,匯總連梁工程量A,再畫框架梁和次梁,待全部畫完后,在進行匯總,結果這時連梁工程量是B,但是發現A、B不相等,請問這是為什么呢?
已采納剪力墻結構中,連梁的體積也是按墻套子目的,梁、墻的總工程量應該是正確的;第二次又繪制框架梁和次梁的計算可能是改變了支座的位置,計算的工程量不太相同。
2009-07-01 06:31:44
連梁計算規則同墻,而你畫框架梁后墻高度算到框架梁底,所以你看一下連梁及框架梁的標高是否重和。
2009-07-01 09:13:26
在8.0版本中,剪力墻結構,繪制完剪力墻后,先畫完連梁,匯總連梁工程量A,再畫框架梁和次梁,待全部畫完后,在進行匯總,結果這時連梁工程量是B,但是發現A、B不相等,請問這是為什么呢? 答:你可以核對一下,連梁的工程量長只計算洞口的凈尺寸乘以連梁的高和寬,你查看一下是那一個正確。
2009-07-01 07:14:56
在8.0版本中,剪力墻結構,繪制完剪力墻后,先畫完連梁,匯總連梁工程量A,再畫框架梁和次梁,待全部畫完后,在進行匯總,結果這時連梁工程量是B,但是發現A、B不相等,請問這是為什么呢? 回答:連梁是剪力墻上門窗洞口上的梁,可以用智能布置的方法布置上去,當與框架梁、次梁相交,根據計算規則相互之間有扣減關系,所以前后的工程量不一致
2009-07-01 08:24:52
