小天 2014-05-13 10:39:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 891查看 2回答
鋼筋工程導入圖形要取消哪些項,對那些進行設置
事先做好的鋼筋工程把它導入圖形中,連梁是默認選擇導入的,可是暗柱它默認不導入。我的工程連梁一部分下面是沒有剪力墻的,暗柱比剪力墻尺寸大,我選擇全部導入。匯總計算后,和我對工程進行刪除連梁(剪力墻上有連梁的位置,連梁刪除,其余連梁不刪除)匯總后,發現只有連梁的模板面積變少體積沒變。其余的構件體積模板沒有變化。這是什么原因???我認為刪除剪力墻上的梁后,剪力墻的體積和模板應該變大,連梁變小.問題補充:在刪除連梁之前,兩次匯總只有連梁的模板減少了,原因是什么??
答:點擊屬性,修改構建數據,未導入的重新定義畫圖。
2014-05-13 10:43:26
鋼筋抽樣導入圖形算量需要注意:???????1.?新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認確定后導入鋼筋工程,導入后,選擇按照鋼筋層高導入,將樓層全選或根據需要選擇,注意要將軸網和輔助軸線也選中,不要選暗柱。?????2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構件中計算的鋼筋,是無法導入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進行三維顯示必須在圖形算量中對樓梯進行重新定義并進行繪制。?????3.修改砼標號和砂漿標號。?????4.基礎層根據實際情況設置墊層因為鋼筋算量時是不設置基礎墊層的。?????5.需要補畫鋼筋抽樣軟件中未畫入的構件,如A.完善首層的相應構件:室外臺階、坡道、散水(也可以在單構件輸入中計算)B.三小間間防水設置,完成其他零星構件的工程量計算并根據實際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導入到圖形算量之中要進行一下合法性檢查。比如導入到圖形算量之后軟件默認的內、外墻是不是正確的。?????根據工程實際情況查遺補漏。
2014-05-13 10:43:30
