小天 2014-05-13 10:39:18 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 942查看 2回答
鋼筋工程導(dǎo)入圖形要取消哪些項(xiàng),對(duì)那些進(jìn)行設(shè)置
事先做好的鋼筋工程把它導(dǎo)入圖形中,連梁是默認(rèn)選擇導(dǎo)入的,可是暗柱它默認(rèn)不導(dǎo)入。我的工程連梁一部分下面是沒(méi)有剪力墻的,暗柱比剪力墻尺寸大,我選擇全部導(dǎo)入。匯總計(jì)算后,和我對(duì)工程進(jìn)行刪除連梁(剪力墻上有連梁的位置,連梁刪除,其余連梁不刪除)匯總后,發(fā)現(xiàn)只有連梁的模板面積變少體積沒(méi)變。其余的構(gòu)件體積模板沒(méi)有變化。這是什么原因???我認(rèn)為刪除剪力墻上的梁后,剪力墻的體積和模板應(yīng)該變大,連梁變小.問(wèn)題補(bǔ)充:在刪除連梁之前,兩次匯總只有連梁的模板減少了,原因是什么??
答:點(diǎn)擊屬性,修改構(gòu)建數(shù)據(jù),未導(dǎo)入的重新定義畫(huà)圖。
2014-05-13 10:43:26
鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量需要注意: 1. 新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認(rèn)確定后導(dǎo)入鋼筋工程,導(dǎo)入后,選擇按照鋼筋層高導(dǎo)入,將樓層全選或根據(jù)需要選擇,注意要將軸網(wǎng)和輔助軸線也選中,不要選暗柱。 2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構(gòu)件中計(jì)算的鋼筋,是無(wú)法導(dǎo)入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進(jìn)行三維顯示必須在圖形算量中對(duì)樓梯進(jìn)行重新定義并進(jìn)行繪制。 3.修改砼標(biāo)號(hào)和砂漿標(biāo)號(hào)。 4.基礎(chǔ)層根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置墊層因?yàn)殇摻钏懔繒r(shí)是不設(shè)置基礎(chǔ)墊層的。 5.需要補(bǔ)畫(huà)鋼筋抽樣軟件中未畫(huà)入的構(gòu)件,如A.完善首層的相應(yīng)構(gòu)件:室外臺(tái)階、坡道、散水(也可以在單構(gòu)件輸入中計(jì)算)B.三小間間防水設(shè)置,完成其他零星構(gòu)件的工程量計(jì)算并根據(jù)實(shí)際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形算量之中要進(jìn)行一下合法性檢查。比如導(dǎo)入到圖形算量之后軟件默認(rèn)的內(nèi)、外墻是不是正確的。 根據(jù)工程實(shí)際情況查遺補(bǔ)漏。
2014-05-13 10:43:30
