青春年華 2009-06-30 10:28:15 | 山西省 其他專業 | 1172查看 9回答
請問在剪力墻中水平筋一般是幾米一個接頭?
(9)
已采納你是算量就按規范做直徑大于25按6M一個頭,小于等于25按8M一個頭。 是現場下料的就根據進場材料和按照規范的接頭位置實際計算
2009-06-30 10:37:56
做預算時按8米一個接頭計算,實際施工是按現場墻體的長短來設置的,
2009-06-30 10:32:33
請問在剪力墻中水平筋一般是幾米一個接頭? 答:在軟件設置中一般是按當地的定額規定所設置的長度而定的,在實際施工中是根據墻的長度而定的,一般的鋼筋接頭長度為8米,直徑25以上的鋼筋接頭長度為6米。
2009-06-30 10:33:53
各地區不同,接頭定額規定的長度都不一樣
2009-06-30 13:49:28
常規做法均按9米一個搭接計算
2009-07-01 17:43:41
直徑大于25按6m一個接頭,其他按8m一個,但具體工程應按墻體長度和剪力墻形狀來定
2009-06-30 10:45:17
接頭數量取決于構件的尺寸和鋼筋的定尺,二級鋼的定尺一般是9米。
2009-06-30 11:17:38
按鋼筋的定尺長度計算。一般有9米和12米兩種。如果是線材就按8米計算。
2009-06-30 12:48:33
鋼筋的接頭按定尺長度,一般是九米一個.
2009-06-30 19:45:40
剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接?:
框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d?
您好,我想向您請教下,剪力墻內側水平鋼筋彎勾朝向在暗柱內必須向另一側墻彎入么?是硬性規定么?依據呢?
您好,我想向您請教下,剪力墻內側水平鋼筋彎勾朝向在暗柱內必須向另一側墻彎入么?是硬性規定么?依據呢?問題補充:樓上幾位可能不大明白,圖集只是說了結果,我要知道的是為什么?也就是原理。
