  • 地下室剪力墻水平鋼筋在綁鋼筋時,是在外?還是在內?是否和正負零以上的水平筋一樣?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般都是在內側 !~ 具體要看設計的要求~ ~ 正負0.000 以上的水平筋在外側的居多~ ` 這里的受力鋼筋是 水平鋼筋 地下室的 外墻 墻雖然是混凝土的,但是不能算剪力墻,是擋土墻,承受彎矩的,受力筋是豎向鋼筋,所以豎向鋼筋在外側
    2009-09-19 15:04:04
  • 你好:剪力墻中的豎筋、水平筋都是受力筋,擋土墻也是;地上部分都是水平筋在豎筋的外側布置,地下部分擋土墻一般的水平筋在豎筋內側布置。也有在外側布置的。具體要看圖紙是怎樣設計的。
    2009-09-19 16:09:08
  • 地下室的外墻主要承受土的惻壓力,所以豎向鋼筋受力,水平鋼筋為分布筋應在內側,而地上部分的剪力墻主要承受地震剪力,所以水平鋼筋受力,豎向鋼筋為分布筋,這時水平筋就在外側
    2009-09-19 16:52:04
  • 按規定不小于受力鋼筋保護層,內外無所謂
    2009-09-24 10:09:52
  • 水平筋應在內側,至于地上與地下水平筋是否一樣要看設計要求
    2009-09-21 08:31:13
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 平塘县| 凤庆县| 桐城市| 合肥市| 广宁县| 丘北县| 隆昌县| 连州市| 原阳县| 敦化市| 靖西县| 上杭县| 新野县| 五原县| 环江| 澎湖县| 乌什县| 龙海市| 沾益县| 招远市| 定兴县| 长岛县| 闵行区| 麻城市| 汤原县| 连江县| 方山县| 西乡县| 四川省| 永泰县| 牟定县| 竹山县| 葫芦岛市| 富裕县| 沙河市| 揭阳市| 金昌市| 渝北区| 嘉祥县| 始兴县|
