YANGZQ 2008-09-06 08:23:03 | 山西省 其他專業 | 393查看 4回答
請問:在05定額中現澆柱及剪力墻的定額子目是否還要套一個腳手架的子目?.
None
已采納腳手架是按建筑面積計取綜合腳手架,不再計取單項腳手架。
2008-09-06 08:28:17
不用套腳手架子目了,套個外排腳手架,再套相應的砌筑,裝飾腳手架就可以了。
2008-09-06 08:26:35
套雙排外腳手架,內墻抹灰時套里腳手架
2008-09-07 07:04:16
主體結構部分的腳手架都含在綜合腳手架中了。
2008-09-06 08:44:40
剪力墻結構中的磚砌體在砌筑與裝飾時是否要套兩遍腳手架,有圈梁的情況下腳手架的高度算到哪兒
剪力墻結構中的磚砌體在砌筑與裝飾時是否要套兩遍腳手架,有圈梁的情況下腳手架的高度算到圈梁的上部還是下部,現澆頂板是否還要套滿堂腳手架
山西2011定額,腳手架問題:剪力墻是否計算鋼筋及模板腳手架? 抹灰是否計算腳手架(雖然包括了簡易腳手架)?填充墻是否計算腳手架?一句話:剪力墻結構的工程都計算那些腳手架?
有關腳手架,2000定額一般套綜合腳手架就可,2005定額怎么套呀?比如框架剪力墻結構,剪力墻,框架柱,還有填充墻,還有內外裝修,如何套腳手架?是否分別套?那綜合腳手架還計算嗎?
