  • 剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接?:
    框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是搭接。
    2008-06-27 11:48:11
  • 一般是搭接,搭接按規范,軟件會自動計算的,但主要看你的圖紙設計,若是焊接,在計算設置里焊接一般選擇對焊
    2008-06-27 11:49:53
  • 剪力墻的水平鋼筋一般都是搭接的,搭接長度看你的工程抗震等級和混凝土標號決定。
    2008-06-27 11:49:59
  • 回答“框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d?” 螺紋14、螺紋12的鋼筋在施工中一般是搭接,如果要求焊接時一般采用單面焊接,搭接長度大于等于10鋼筋直徑。因為雙面焊接在施工中不好操作。
    2008-06-27 11:53:39
  • 一般是搭接,搭接的長度依據鋼筋圖集的要求
    2008-06-27 11:55:44
  • 框架剪力墻結構施工: 剪力墻水平鋼筋14以上(含本身)閃光電焊或單面焊;以下的綁扎 垂直鋼筋:14以上電渣焊(含本身); 以下為綁扎.
    2008-06-27 12:23:57
  • 12,14搭接 16電渣壓力焊
    2008-06-27 12:31:12
  • 框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是搭接。如果圖紙要求焊接時一般采用搭接焊(兩鋼筋中心應在一條直線上)焊縫高h大于等于0.25d,并不得小于4mm焊縫寬度b大于等于0.7d焊縫長不得小于10mm
    2008-06-27 12:44:08
  • 框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是搭接,如果是焊接的話,一般是單面焊接,除另有規定外。搭接長度根據圖集上的走就可以了
    2008-06-27 12:50:09
  • 可以焊接,也可以搭接綁扎,可以對焊,也可以搭接焊。具體參數可以查閱03G101-1圖集。
    2008-06-27 12:53:08
  • 直徑小于16的鋼筋一般都采用綁扎連接,具體的的搭接要求:首先要根據圖紙要求確定。當圖紙無明確要求時,參見03G101-1第33頁、34頁。
    2008-06-27 13:12:59
  • 軟件默認真徑小于16的用綁扎,如果圖紙上有具體要求,可以更改.
    2008-06-27 13:40:23
  • 可以用綁扎,也可以焊接,一般采用焊接,單面為5D,雙面10D
    2008-06-27 13:51:44
主站蜘蛛池模板: 建平县| 临洮县| 揭东县| 北辰区| 玉门市| 乌拉特后旗| 新民市| 满洲里市| 雷州市| 类乌齐县| 平潭县| 平昌县| 疏附县| 天水市| 离岛区| 民勤县| 邓州市| 金湖县| 滦平县| 兴海县| 株洲县| 佳木斯市| 全南县| 宾阳县| 泾川县| 湖南省| 宝坻区| 华安县| 涿州市| 安宁市| 平度市| 无为县| 通州区| 上蔡县| 河曲县| 恩平市| 孟村| 利津县| 太白县| 浙江省| 剑川县|
