紫雨夢嫣 2009-06-30 10:11:31 | 河北省 其他專業 | 2011查看 2回答
hxp66 黃金專家
答題: 141642 被贊: 18233
2009-06-30 10:17:06
張杰
答題: 247 被贊: 15
2009-06-30 10:21:28
按03清單計算規則,回填土的工程量算不算放坡和工作面
請問按03清單計算規則,回填土的工程量算不算放坡和工作面 如果應該包含放坡和工作面,8%的機械上下坡道 的量可以算在里面嗎問題補充:挖土方的清單規則寫明要按基礎墊層底面積*挖土深度計算,那這樣的話就表明不可以計算放坡和工作面及上下坡道 ,但回填土的清單規則中沒有這樣的描述,是不是可以理解成清單量中是含著放坡和工作面及上下坡道呢 謝謝大家了
挖樁間土的計算
機械挖樁間土如何計算,需要算進放坡和工作面嗎?
2013清單挖一般土方中的計算規則是按照設計圖示尺寸計算
2013清單挖一般土方中的計算規則是按照設計圖示尺寸計算,圖示尺寸包括包括放坡和工作面嗎
北京定額規則上說放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度
北京定額規則上說放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算厚度以立方米計算。請問:放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)應該怎么理解?問題補充:例如:挖土方:a邊長150米,b邊寬100米,槽深1.9米,放坡土方增量折算厚度為0.59米,工作面為300,挖此土方應該如何計算?其中土方放坡增量應如何計算?謝謝!
03清單規范中挖基礎土方是否計算放坡部分的量?
08清單里的計算規則里規定:“挖基礎土方,按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算”,但是后面附表又給了相應的放坡系數,和工作面增加寬度,此處是否相互矛盾!問題補充:不是03清單也不是08清單,是13清單!
數據更新時間 : 2025-05-24
