yangyuan 2013-01-29 20:39:41 | 河北省 其他專業 | 1023查看 2回答
03清單規范中挖基礎土方是否計算放坡部分的量?
08清單里的計算規則里規定:“挖基礎土方,按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算”,但是后面附表又給了相應的放坡系數,和工作面增加寬度,此處是否相互矛盾!問題補充:不是03清單也不是08清單,是13清單!
已采納這個不矛盾,后面給的內容是供你在計算實際挖土量時參考。
2013-01-29 20:46:08
清單工程量:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。實際開挖量按相應放坡系數計算工程量后套相關定額計算所得的金額,除以前面的“清單工程量”才是清單綜合單價
2013-01-30 00:06:34
