didar 2008-06-12 14:58:17 | 河北省 其他專業 | 2103查看 6回答
北京定額規則上說放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度
北京定額規則上說放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算厚度以立方米計算。請問:放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)應該怎么理解?問題補充:例如:挖土方:a邊長150米,b邊寬100米,槽深1.9米,放坡土方增量折算厚度為0.59米,工作面為300,挖此土方應該如何計算?其中土方放坡增量應如何計算?謝謝!
(6)
已采納我認為;該槽挖土方體積為=150*(2+0.3*2+0.59)*1.9。
2008-06-12 19:47:04
理解為基礎墊層尺寸加工作面的長度乘以相應的放坡土方增量折算厚度.
2008-06-12 15:14:45
該槽挖土方體積為=150*1.9*(2+0.59*2+0.3*2)
2008-06-12 15:22:49
折算厚度≠放破系數 放坡部分的‘外邊線’長度?是多少
2008-06-12 15:33:54
150*1.9*(2+0.59*2+0.3*2) 你看看
2008-06-12 15:39:00
2008-06-12 15:02:48
