青銅 2016-03-01 10:33:30 | 河北省 其他專業(yè) | 29344查看 7回答
2013清單挖一般土方中的計算規(guī)則是按照設(shè)計圖示尺寸計算
2013清單挖一般土方中的計算規(guī)則是按照設(shè)計圖示尺寸計算,圖示尺寸包括包括放坡和工作面嗎
(7)
已采納2013清單挖一般土方中的計算規(guī)則是按照設(shè)計圖示尺寸計算,圖示尺寸包括包括放坡和工作面嗎【2013清單中關(guān)于土方工程量計算給出了兩種選擇,一種是不包括放坡和工作面,一種是包含放坡和工作面,招標(biāo)人可以根據(jù)實際情況選擇其一,但是應(yīng)該在項目特征中描述清楚】
2016-03-01 11:29:52
不包括放坡。
2016-03-01 10:50:05
清單工程量不包括放坡和工作面,清單不用考慮放坡和工作面。
2016-03-01 10:57:02
一般土方因工作面和放坡增加的工程量是否并入各土方工程量中,應(yīng)按各省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結(jié)算時,按經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計規(guī)定計算。
具體見GB50854-2013房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范A.1土方工程的備注第9條。
2016-03-01 11:15:23
你好:13清單中挖一般土方中的計算規(guī)則是按照設(shè)計圖示尺寸計算,圖示尺寸不包括放坡和工作面。
2016-03-01 11:08:45
1.清單中挖一般土方中的計算規(guī)則是按照設(shè)計圖示尺寸計算,圖示尺寸不包括放坡和工作面
2.設(shè)計圖示尺寸就是以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度
2016-03-01 11:17:53
投標(biāo)時按放坡時給的工程量,結(jié)算時按不放坡時的工程量給予核減,最慘的怎么辦
2018-01-22 10:01:27
