哈哈 2009-06-25 10:59:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 941查看 9回答
樓梯護(hù)角的配筋
None
(9)
對(duì)于樓梯護(hù)坡這樣的小構(gòu)件,在繪圖輸入中不能夠繪制的,可以直接在單構(gòu)件輸入中進(jìn)行輸入,操作如下:構(gòu)件管理-新建構(gòu)件-樓梯護(hù)坡-在筋號(hào)位置輸入筋號(hào)-選擇對(duì)應(yīng)的圖號(hào),把里邊的鋼筋信息輸入進(jìn)去就可以了。如下圖: 在l處輸入鋼筋長度信息即可
2009-06-25 16:09:30
在鋼筋算量軟件可以使用單構(gòu)件進(jìn)行輸入,也可以在圖形中的直行梯段構(gòu)件中利用已有的工程量代碼進(jìn)行編輯計(jì)算出護(hù)角筋的工程量
2009-06-25 11:16:22
直接用單構(gòu)件手動(dòng)輸入
2009-06-25 11:01:25
可以樓梯構(gòu)建的其他鋼筋里面輸入 你想要的鋼筋信息就可以了
2009-06-25 11:02:10
樓梯護(hù)角的配筋, 在單構(gòu)件中定義輸入即可.
2009-06-25 11:02:55
關(guān)于樓梯的護(hù)角鋼筋,可以有兩種解決方法,供你參考選用。 1、建議單構(gòu)件輸入,選擇護(hù)角鋼筋相應(yīng)的參數(shù)圖形即可(附圖)。 2、樓梯單構(gòu)件輸入時(shí),匯總計(jì)算后,編輯樓梯鋼筋,在其它鋼筋中輸入樓梯護(hù)角鋼筋,鎖定樓梯構(gòu)件即可。
2009-06-25 11:12:40
在單構(gòu)件中 直接手動(dòng)輸入相應(yīng)鋼筋信息。
2009-06-25 11:32:20
凡屬與樓梯有關(guān)聯(lián)的構(gòu)件,如:樓梯柱,樓梯梁以及踏步護(hù)筋等,直接就在單構(gòu)件手輸入即可。也就是說,圖形輸入不能處理的構(gòu)件,都可以用單構(gòu)件手輸入處理。
2009-06-25 12:15:45
可以再樓梯的構(gòu)件中給定,也可以在單構(gòu)件輸入中給定
2009-06-25 15:06:28
