媛媛 2010-10-06 09:05:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2429查看 5回答
樓梯護(hù)角筋
樓梯護(hù)角筋的一般規(guī)定是什么?
已采納水泥砂漿樓梯存在踏步前沿缺棱掉角問題,因此在摸面層砂漿時(shí),在樓梯踏步前沿水平放置一根鋼筋(一般園10),在此鋼筋上焊上鋼筋爪臥于罩面砂漿之上。以此保護(hù)踏步前沿不至被踩壞。 鋼筋軟件里可以在單構(gòu)件輸入里去做,圖形算量里可以手工計(jì)算到表格輸入里直接輸入就可以了
2010-10-06 09:15:58
一般圖紙總說明上有的。如果沒有可以采用圓8或者圓10的鋼筋。 也可以查詢施工手冊。
2010-10-06 09:09:20
樓梯護(hù)角筋是近年流行的保護(hù)樓梯陽角的施工工藝,規(guī)范對此沒有規(guī)定,一般設(shè)計(jì)也沒有要求,多由施工方編制的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案說明(一般選用圓10以內(nèi)鋼筋)。
2010-10-06 09:32:42
樓梯護(hù)角筋是保護(hù)樓梯陽角的施工工藝,一般設(shè)計(jì)也沒有要求,多由建設(shè)方要求的施工方法(一般選用圓10以內(nèi)鋼筋)。
2010-10-09 06:08:12
佳和護(hù)角
佳和篩網(wǎng)
佳和建材
歡迎您的惠顧!竭誠為您服務(wù)!
負(fù)責(zé)人:張經(jīng)理
聯(lián)系方式:188-3084-9688
q-q:5989-23327(注明護(hù)角)
微信:188-3084-9688(注明護(hù)角)
1.鋼筋樓梯護(hù)角筋
樓梯護(hù)角筋是做水泥砂漿樓梯的時(shí)候,在樓梯的尖角處加設(shè)的鋼筋,起到保護(hù)樓梯尖角不被磨損和磕碰的作用。
樓梯護(hù)角筋是露出在水泥砂漿踢腳的尖角部位,固定護(hù)角筋的爪子是固定在水泥砂漿面層之內(nèi)的。我廠根據(jù)樓梯踏步陽角裂縫,掉角的現(xiàn)象,設(shè)計(jì)的樓梯踏步護(hù)角角筋,樓梯踏步護(hù)角筋可有效地保護(hù)樓梯踏步棱角,令樓梯踏步棱角堅(jiān)固耐用,抗碰撞性能好,同時(shí)在施工時(shí)無需對樓梯踏步棱角進(jìn)行修、剔、抹等工序,減少用工用料,對增強(qiáng)踏步的整體性,延長踏步的使用壽命具有重要意義。
2.鋼筋樓梯踏步護(hù)角筋的優(yōu)點(diǎn):
1.樓梯踏步棱角加個(gè)護(hù)筋可保護(hù)棱角不受損壞,減少不必要的修補(bǔ)
2.一般使用?10mm,?8mm,?6mm等鋼筋,必須調(diào)直,與?4鋼筋組合焊接。放在樓梯踏步棱角上,把表面與踏步及抹灰間距找好,就可抹 C20細(xì)石混凝土,抹完壓光后養(yǎng)護(hù)。這種做法經(jīng)幾年來的工程應(yīng)用證明。3.使用效果很好,即使住戶搬家,也沒有發(fā)生碰壞踏面棱角的現(xiàn)象。
3.鋼筋樓梯踏步護(hù)角制作工藝
拉直后的圓8mm(6mm,8mm,10mm)鋼筋,取其長度等于樓梯間踏步寬度,護(hù)角錨固筋用圓4mm鋼筋做成八字形成90°角并與踏步護(hù)角鋼筋焊接牢固,間距≤400,距護(hù)角鋼筋端頭100mm,錨固筋在踏步的踏面70mm長,在踏步的踢面70mm長,(詳見示意圖)
4.鋼筋樓梯踏步護(hù)角安裝
a.在樓梯踏步兩側(cè)墻面用墨線彈出樓梯完成面500控制線。
b.將樓梯踏步面清理干凈并澆水濕潤。
c.抹平砂漿10個(gè)厚。
d.依照墻面500控制線將樓梯護(hù)角筋水平安放在找平的砂漿表面并保證其平穩(wěn)。
e.進(jìn)行樓梯面層抹灰20個(gè)厚,收面壓光。
5.鋼筋樓梯護(hù)角筋成品保護(hù)
a.樓梯踏步抹灰按照從上向下的順序進(jìn)行施工
b.樓梯踏步護(hù)角安裝完畢后不得對完成面進(jìn)行踩踏及磕碰
c.當(dāng)天完成踏步抹灰的樓層門必須封閉以防無關(guān)人員踩踏破壞
d.抹灰完畢后及時(shí)灑水養(yǎng)護(hù),7天以后方可上人。
6.我們的產(chǎn)品我們的服務(wù)是一流的
您只需要一個(gè)電話一切無需牽掛誠信共贏精益求精。
咨詢熱線188 -3084 -9688
q-q:5989-23327
微信:188-3084-9688
全天24小時(shí)開機(jī)等候您的咨詢
現(xiàn)貨銷售鋼筋樓梯護(hù)角筋
批發(fā)定做鋼筋樓梯護(hù)角筋
鋼筋樓梯護(hù)角加工定做
2017-06-14 09:15:03
