檸檬韻兒 2009-07-23 10:11:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1418查看 5回答
樓梯板的配筋是哪里啊
請(qǐng)問(wèn)在使用廣聯(lián)達(dá)的時(shí)候 有一個(gè)單構(gòu)件輸入 上面有梯板配筋和梯板分布鋼筋 請(qǐng)問(wèn)那是上什么啊
已采納單構(gòu)件輸入中的樓梯主要是計(jì)算樓梯斜板用的,如果樓梯在同一層中雙跑的起點(diǎn)和終點(diǎn)是一樣的,梯梁在圖中畫(huà),樓梯平臺(tái)和斜板你可以在單構(gòu)件輸入中選擇與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)合適的圖形,直接修改里面鋼筋參數(shù)匯總計(jì)算就行了,如果樓梯在同一層中雙跑的起點(diǎn)和終點(diǎn)不一樣,一跑斜板較長(zhǎng),另一跑斜長(zhǎng)較短,那樣的話,樓梯休息平臺(tái)板和梯梁都要在圖中畫(huà),只有樓梯斜板在在單構(gòu)件中輸入
2009-07-23 12:54:56
梯板配筋和分布筋 就按圖紙 要求輸入 就可以了
2009-07-23 14:30:01
用來(lái)處理樓板梯段斜板鋼筋,有多種樣式可以選擇.
2009-07-23 10:13:01
單構(gòu)件輸入有多種多樣可以來(lái)處理樓板梯段斜板鋼筋的選擇.
2009-07-23 10:47:31
樓板樓段樓斜板鋼筋來(lái)處理
2009-07-23 11:00:05
