  • 請看下圖的配筋,請給一份詳細的配筋說明,這個屬于什
    請看下圖的配筋,請給一份詳細的配筋說明,這個屬于什么暗柱啊? A點的縱筋在算量的時候還用輸入嗎?
    算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請看下圖的配筋,請給一份詳細的配筋說明,這個屬于什么暗柱啊? A點的縱筋在算量的時候還用輸入嗎? 回答:這屬于暗柱中的角柱,以“JZ”來表示。 剪 力墻中的暗柱通常選擇參數化柱,柱的形狀要選擇一與圖紙一樣的。但截面尺寸可以根據實際來輸入: 1、拉筋1(2、3、4),對應圖紙中的拉筋來輸入,如果所有的拉筋直徑、間距相同,也可以在一個位置輸入比如:6A10@200 其它拉筋對應欄中可以不輸入。也可以分開輸入:拉筋1:A10@200; 拉筋2:A10@200 拉筋3:2A10@200 拉筋4:2A10@200 當各拉筋直徑和間距不同時要分別輸入,如果圖中的拉筋只有1和2,則拉筋3和4為空,不用輸入。 2、縱筋相同時:一起輸入,如:20B16 當縱筋直徑不同時:輸入如:4B20+2B22+14B16
    2008-07-08 15:25:36
  • 這是一個L型暗柱,(b-e)及(c-f)的長度應該分別是e/2 及f/2的長度,應該兩邊都有剪力墻吧!A點的鋼筋直徑應該同剪力墻的豎筋,這4跟鋼筋間距一般同剪力墻,不用再輸入。
    2008-07-08 15:14:03
  • A點的縱筋在算量的時候不需要輸入。此暗柱屬于L性暗柱,兩邊還有加強帶。只有暗柱里的縱筋才都應該輸入
    2008-07-08 15:07:06
  • 在軟件里有此類型的,屬于L型暗柱,A處的拉筋,在其它筋輸入3a8
    2008-07-08 15:08:26
  • 我認為應該在剪力墻中輸入拉筋,就可以!在暗柱中不用輸入!
    2008-07-08 15:08:53
  • 定義暗柱為L型,利用參數輸入.
    2008-07-08 15:09:59
主站蜘蛛池模板: 石城县| 重庆市| 赤壁市| 清水县| 台安县| 新和县| 滦平县| 高要市| 宜州市| 西充县| 广东省| 北海市| 静安区| 丰县| 伊金霍洛旗| 砀山县| 峡江县| 福建省| 长汀县| 奉化市| 右玉县| 新竹县| 天全县| 公安县| 金华市| 石首市| 彭水| 巧家县| 莱芜市| 康平县| 千阳县| 大冶市| 北川| 赣州市| 思茅市| 诸城市| 定结县| 新宁县| 新民市| 洪湖市| 水城县|
